Перед тем как сделать электропроводку, нас в основном интересует, как правильно подобрать провода и кабели, которые идеально подойдут в квартире и не будет перенапряжения. Изначально для себя мы должны понять, что с собою представляют провода, это металл в котором находятся его жилы, они могут быть алюминиевыми и медными.
Чтобы понять какие провода нормальные, необходимо проконсультироваться, первое, что я могу сказать, что у алюминиевых проводов меньшая электропроводимость, быстро окисляются, ломкость на перегибах, что очень сильно усложняют монтаж. Многие специалисты вам дадут совет, что необходимо выбрать медные провода. У медных проводов большая проводимость, они менее окисляются, не ломаются на перегибах и легкая проводимость.
Провода и кабели с медными жилами легко поменять на алюминиевые провода, а вот алюминиевые провода менять на медные невозможно. Например, алюминиевые жилы невозможно припаять к выводу штепсельного разъема. Также невозможно применять алюминиевые кабеля и провода в цепях термометров сопротивления и термопар для измерения температуры.
Провода и кабели обладают высоким напряжением, поэтому требуется, применять как например, для цепей напряжением 380 В, которые пригодные провода на номинальные напряжения 380 В (но обязательно не ниже), 500 и 1000 В. А увеличивать сечение проводов, например можно вместо сечения 1,5 мм 2 взять 2,5 мм 2, это будет неэкономично, так как все зажимы приспособлены для присоединения проводов больших сечений.
При выборе провода или кабеля зависит и способ прокладки: внутренней или наружной. Для внутренней прокладки подойдет провод или кабель с монолитной жилой и плоским сечением. А для наружной прокладки подойдут гибкие провода или с круглым сечением. Вот взять пример, круглый кабель, более глубокое требует штробление, нежели плоский кабель, и этим только увеличивает трудоемкость работы. Гибкий провод можно отлично уложить в кабель-канал и протащить сквозь гофру, тогда как с монолитным кабелем возникнут проблемы, если учесть факт что он солидного сечения.
Поэтому желающие сделать отличную электрику, проконсультируйтесь вовремя. Удачи!
